离子色谱(IC)
Ω 离子分析
第1楼2007/07/27
1.换高纯水机。2.流动相抽滤3.样品过0.45微米滤膜4.加保护柱
恐龙
第2楼2007/07/29
应为标准的阴离子分析柱。如果能将流动相和被分析的样品公布,更能判断。其实你可更换成其它牌子的柱子。岛津的柱子我没用过,但也不至于差到这种样子,极可能跟你的样品的污染程度和处理有关。
53wangsm
第3楼2007/07/29
这要看你测试的样品的组成情况。搞清楚了是什么组分污染了柱子,才能有的放矢的清洗。
achileus
第4楼2007/08/14
可能是分析的东西对柱子有损伤,比如过滤的不干净,或者有机物含量太多,如果样品浓度太高,可以先稀释一下在测,每天跑完样品多冲冲柱子,注意保护柱子的寿命应该会延长
穆
第5楼2007/08/23
泵压高多数是柱堵了,可能是流动相中颗粒太大。建议配保护柱以及多过滤流动相!
蒙哥麻利
第6楼2007/08/23
同意楼上的,关鍵还在于柱子用后的维护。
paidui
第7楼2007/09/26
谢谢楼上的,不过你提的四个方面都有注意耶,现在我们这有人提出要对柱子进行高温加热,我决的不可行,你们有这种情况哇
第8楼2007/09/26
如果有机物含量多的话怎么来处理柱子呢,除了清洗柱子以外还有啥好方面呢
mumuu
第9楼2007/09/28
是不是样品前处理不够?或者水质要求不达标
cchiro516
第10楼2007/11/13
一根柱子的寿命就是1年左右(国产的色谱仪好像都是一个厂家的生产的柱子)。是在堵的厉害了,可把柱头拧开,里面又个垫片,经常是那堵的厉害,用高浓度的硝酸浸泡,洗过应该要好些。
