前处理综合讨论
dengpingzi
第1楼2007/07/28
据我所知,在配置标准溶液时,保持一定的酸度,能增加保藏时间,在0-4度冰箱中保存即可
chailang
第2楼2007/07/28
看你配制什么样的标液了,一般情况下我们都是放到0~4℃的冰箱里,有一些是现配现用的.金属的要加酸,因为标准上有要求的.
mailson
第3楼2007/07/28
0-4度,避光
东方逸
第4楼2007/07/28
最好用安波瓶
详详细细
第5楼2007/07/29
我们实验室的都是直接放冰箱里的~
halaguo
第6楼2007/08/05
我放-20, 一两个月没问题
wkw_0_74
第7楼2007/08/05
看标准的配制要求及浓度,一般放冰箱
重拳出击
第8楼2007/08/18
这个问题好,可是我的标用石油醚配的,过一段时间浓度就发生变化了,这是什么原因呢?石油醚挥发导致的?
case06
第10楼2007/08/22
避光、遮荫、干燥,反正就是那样的,根据药剂性质来就行了
hopestarzyf
第12楼2007/08/22
不同的溶液放置方法不同
