气相色谱(GC)
天黑了
第1楼2007/07/30
费用根据你的检测器多少而定!时间一周左右!
水番
第2楼2007/07/30
你可以问一下当的的计量测试所,他们负责这一块的工作
miaoweili
第3楼2007/08/01
谢谢楼主,目前我要用这个文件,刚刚好用上了
tsman
第4楼2007/08/04
色谱的检定周期一般为2年,费用为2000元/台,一般要是一台半天就能检完了
hp123
第5楼2007/08/04
如果把仪器基本性能寄托在检定人员身上,真还不如不检定了~~~
wkw_0_74
第6楼2007/08/04
同意周期,费用和检测器有关,一般一个检测器1000.0元,时间也和计量的检测器多少有关
Van
第7楼2007/08/04
费用一般1000-1200元;时间半天就可以,只能说是对仪器而言,测一下特定的几个参数,不同的计量单位可能不同!
cyl0412
第8楼2007/08/05
可以找当地计量测试院来检定,一个检测器费用月1700元(辽宁省),各省可能会有些差价,时间你可以跟他们协商,这种单位有点强收费的性质,时间可以赶出来的一天两天就差不多可以取证了
鹿美尔
第9楼2007/08/05
可能是一两天吧,我们的也该检了,费用我忘了,可能是1000-2000之间吧检测期限两年
sukerzouyu
第10楼2007/08/05
专门的检测单位,就拿一个标样试下一,2小时搞定了.
