气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2015/12/08
进样量是多少?
安平
第2楼2015/12/08
看看全图如何,这个负峰也不太大吧?
langyabeilei
第3楼2015/12/09
你这是正常现象,我们这边做的话,有时候比这还严重!本身因为测定甲烷的色谱柱是有分离能力的,因此如果运行时间长的话,或者组分比较复杂的话,可能出现其他的峰!
forth
第4楼2015/12/09
还算正常,我这也是这种情况。
zyl3367898
第5楼2015/12/12
哪个是负峰,不明显不用管。
