气相色谱(GC)
与我常在
第1楼2011/04/21
一般是联机没采集到信号才会发生这种情况。一、确定下你数据路径是否正确二、再看看联机工作站数据处理界面是否能打开谱图。如果不能,那就是没有采集存储到信号。三、如果联机工作站可以打开,脱机工作站不可以打开,试试打开其他数据试试,如果都不行,估计是工作站的问题了,可以致电800
hza123
第2楼2011/04/21
一般碰到进样中止才会出现无可用信号。既然可以采集数据,那么数据传输应该没问题,脱机其他谱图如果可以打开,那么工作站出问题,估计要重新装工作站。
symmacros
第3楼2011/04/21
请问楼主是这个样品无法数据处理还所有样品都是?
coffee8
第4楼2011/04/21
确认一下数据文件路径对不对没有遇到这样的问题
liuhao0604
第5楼2011/05/19
我也遇到这样的问题
MMYG
第6楼2011/05/21
我遇到过这样的问题,就是数据文件路径不对!B04.02版本就有这样的问题!
咕咕@♀
第7楼2011/06/01
在状态栏里看一下 “信号保存”的是什么?根据自己的检测类型在前面打钩
chen4613509
第8楼2011/06/03
一般都是路径不对,看一下路径前面“SIG"后面的数字有时候时1,有时候时2,
xiaoqing5182001
第9楼2011/06/03
解释的很好啊
