【求助】DSC测环氧树脂固化度的问题
热分析仪
  • 我们用的是北京普析的:
    工程师建议:
    1、灯长期不用,应每月将灯点亮30min左右。
    2、当灯使用一段时间或长期不用,当灯使用一段时间后或长时间不用时,
    发射能力会大大减弱。虽然说明书上提到用大电
    流反接可使灯复活,但却没有反接器成品供应。
    笔者制作了一个简易的反接器(见图1)。
    该简易反接器的原理是利用C1和D1~D4
    组成的倍压整流电路提供的脉冲电压点燃空心阴
    极灯。反接器中,T用于调节输入电压,可用可控
    硅调压器(500W)或自耦变压器。D1~D4选用
    1 A/700 V的二极管。电位器W用于调节灯电流
    的大小。使用时,先将灯插入反极性连接的灯座,
    调节T,燃灯后再调节W至所需电流。反接灯电
    流的大小一般为灯工作电流的2倍,反接时间5
    ~10 min。反接结束待灯冷却后即可使用。反接
    后,灯的发射能力大都能恢复,即使久置不能使用
    的灯,通过反接也一般能恢复正常使用。
    johnson100 发表:2年前买AAS时一下买了30多个灯,有些灯从来没用过
    前几天用Sr和Bi时,发现一个不亮,一个能量不够,这两个灯从来没用过
    请问;原子吸收光谱灯的寿命有多久,是否应该长拿出来热一下
  • vicki812
    第1楼2007/08/01
    支持一下,谢谢
  • 修身养性
    第2楼2007/08/01
    真很好的 我正需要这样的知识作参考,非常感谢!!!!!!1
  • liwucheng
    第4楼2007/08/05
    应该从更低的温度开始升温
  • 修身养性
    第5楼2007/08/10
    应该向更高的温度升温测试吧
    先有玻璃化转变然后才会有固化反应放热峰的
    liwucheng 发表:应该从更低的温度开始升温
  • dxm2004
    第6楼2007/08/13
    谢谢,我已经问过专业人士了,应该是升到更高的温度,我后来又做了一下,到250度左右出现固化峰了,谢谢各位的回答
    birdlover 发表:应该向更高的温度升温测试吧
  • q221688
    第7楼2008/06/09
    测试期间于80℃恒温2小时??
    你竟然在测试过程中恒温了两小时?
  • 郁闷的巴乔
    第8楼2008/06/14
    学习了,谢谢.
