紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2007/08/01
看了普析990和990super的样本,除了 文字个别 处顺序改变,图片和字色改变外,后边的 技术参数大大提高了,而且新样本标出了 1800条光栅,以前的样本是不标的,直接 口诉 1800条的,真不知道,其他完全没有改变的 情况下,技术指标怎么一下飞跃的,太超级了,充分验证了人有多大胆地有多大产啊
xlht
第2楼2007/08/01
下来了解下
zam0825
第3楼2007/08/10
测定样品时应选择吸收大且干扰小的波长点,350nm应是被测样品没有吸收的波长点,在这里被当作背景扣除掉。
第4楼2007/08/10
从谱图上看,从300nm以后就再没有吸收了,我绘了一下NaOH参比液的谱图,230nm以后也是平直的无吸收峰,为什么参比谱线选350而不是300到350之间或者更大的的其它波长?
云中漫步
第5楼2007/08/12
苯酚加入氢氧化钠溶液后,羟基上的氢全部电离,氧原子与苯环的共轭作用加强,引起吸收峰的红移,吸收强度加大,可提高测定灵敏度。苯酚在碱性介质中能形成苯酚阴离子,其吸收带将从210nm和270nm红移到235nm和287nm,苯酚分子中OH基团含有两对孤对电子,与苯环上π电子形成n→π共轭,当形成酚盐阴离子时,氧原子上孤对电子增加到三对,使n→π共轭作用进一步加强,从而导致吸收带红移,同时吸收强度也有所加强。
第6楼2007/08/14
以前我见过你写的水中酚含量测定法介绍,能否给我一份详细的资料?谢谢。
