数据处理
小小小风
第1楼2007/08/17
我的意见:因该用1的方法来判断。如果还不放心,可以计算平均值(报告值)1005.7的不确定度,看看加了不确定度后是否在1000±10的范围内。如果在,那绝对没问题。2的方法,印象中Z值的计算是用来计算你的结果和其他参加比对的结果的一致性的。(手头Z值的资料不在,不能深入探讨了)
tzjlcs217
第2楼2007/08/18
不知标准证书上给定的k值是多少?还是标准值的极限范围?
calfstone
第3楼2008/03/13
用En评价,En=/(x-X)/sqrt(Ulab^2+Uref^2)/En<1 合格En>1 不合格综合考虑标准物质的不确定度和方法测定的不确定度
