农残检测
我在故我思
第1楼2007/08/01
ARL只要按正確順序重新校正即可,你用的應該不是ARL的光譜儀
水番
第2楼2007/08/03
我们现在在用NPD进行检测,不过灵敏度不高
第3楼2007/08/04
请问一下楼上的朋友,氟硅唑可以ECD检测吗?
第4楼2007/08/04
请问一下楼上的朋友,氟硅唑可以ECD检测吗?[/quote]版主,你好,我没试过在ECD上出不出峰,但我想是可以的,因为氟硅唑含有两个F,是电负性的.
hubeizhen
第5楼2007/08/09
版主,你好,我没试过在ECD上出不出峰,但我想是可以的,因为氟硅唑含有两个F,是电负性的.[/quote]我试了,在ECD 上10ug/ml都不出峰,挺奇怪的,明明有2个F。
第6楼2007/08/09
你有做过GC-MS(EI)源吗,灵敏度怎样?
蒙哥麻利
第7楼2007/09/05
用FID做过,很好!不骗你。
鹿美尔
第8楼2007/09/05
没错,FID OV101大口径毛细管柱,温度240/270,试试看不行再调一下温度,肯定行。
第9楼2007/09/05
这个帖子中有分析方法: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070905/969921/
雾非雾
第10楼2010/11/23
毛细管气相色谱法测定氟硅唑原药含量
