前处理综合讨论
helix2
第1楼2007/08/07
应该是可以的 你一定要把温度控制的越低越好 否则分析对象会发生分解 所以就做不出来 或看上去有杂质成分
guangcai
第2楼2007/08/08
用萃取方法试一试
beerlab2007
第3楼2007/08/10
把真空度提高一点试试
我在故我思
第5楼2007/08/18
个人认为还是guangcai说的这个萃取方法比较实际一些,先富集起来再接着后处理。
梦想飞的泡泡鱼
第6楼2007/08/20
我想用萃取可能比较有效
klpptxuli
第7楼2007/08/20
可以用氮吹仪试试看啊
flemingpeng
第8楼2007/08/29
用旋转蒸发仪应该是可以的,BUCHI 的R210/215(旋蒸)+V700(真空泵)+V855(真空控制器),就可以了。V855就是专门用来分离难分离的物质的,关键是要找到您要分离物质的最佳的蒸发温度和真空度,而V855可以精确控制真空度和温度,还可以编程,我在销售当中也遇到过类似的事情。加上B741 冷却水浴分离效果更好。您可以浏览 www.szyqp.com
雾非雾
第9楼2008/07/12
我们用东京理化的旋转蒸发仪试过,含水样品的蒸发浓缩要把水浴加热到60度以上才能看到冷凝盘管上有冷凝水出现。这样高的温度对农药的稳定可能会有影响吧。
