水质检测
apei1002
第1楼2007/08/01
怎么就一个呀!
jjt821018
第2楼2007/08/01
谢谢,雪中送炭
paley-999
第3楼2007/08/03
难得有这么好的东西了。先下载学习下。谢谢楼主。
水晶
第4楼2007/08/03
可根据需要,如六价铬标样,浓度较低时做一个样要50mL,250mL中只能取4个,这时可用干燥洁净的10mL胖肚移液管直接吸取10mL标样,不必润洗,这样可以取两次,配两个250mL的标样,同时做八个平行样,如果直接取20mL配500mL,可同时做九个平行样。有的浓度较高,取样量很小,就不必这样了。
wangjian8009
第5楼2007/08/04
可以考虑配350ml;250+100
chy813
第6楼2007/08/06
既然是标样,配一次就够了.同时配多个怎么用?鸡多不下蛋.
jzpcwl
第7楼2007/08/07
http://ip.ipwind.cn/ip.png
