实验室认可/资质认定
xq-song
第1楼2007/08/02
wanghe26
第2楼2007/08/02
(七)峰拖尾可能的原因 : 解 决 方 法1.柱超载 : 降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相 2.峰干扰 : 清洁样品,调整流动相 3.硅羟基作用 加三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值,钝化样品 4.同前(四)4 : 同前(四)4 5.同前(四)3 5. : 同前(四)3 6.死体积或柱外体积过大 : 连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管 7.柱效下降 : 用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱
zjping930
第3楼2007/08/03
如果做定量分析,通常设置在实验温度不改动,以保证仪器的系统稳定性。源温和传输线温度根据样品性质设定,源温略低于传输线温度。
fenger6273
第4楼2007/08/03
怎么没有了? 急需啊,发一份到我邮箱吧xxmizz@sina.com,谢谢啦
cdgas
第5楼2007/08/06
自检 对人员还有要求一般 对于用于出检测报告的关键设备仪器 自己又没有足够的能力进行控制时,都建议送上级检定部门检定或校准对于一般性质的仪器设备 采用自校准或自检
ivylee
第6楼2007/08/08
学习了~~~谢谢
jl0708
第7楼2007/08/08
大体上是这样吧
LOVE自然
第8楼2007/08/10
沒有強校的說法 , 只有強制堅定 的說法 ! 從法律法規上就可以看出!
