第1楼2004/02/13
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 5009.30—1996
食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与 代替GB 5009.30—85
2,6—二叔丁基对甲酚(BHT)的测定方法
Method for determination of Butylated
hydroxyanisole and Butylated hydroxytoluene in foods
1 主题内容与适用范围
本标准规定了糕点和植物油等食品中BHA、BHT的测定方法。
本标准适用于糕点和植物油等食品中BHA与BHT的测定。
最低检出浓度:气相色谱法为最低检出量为 2 μg,油脂取样量为 0.5 g 时最
低检出浓度为 4 mg/kg。比色法为最低检出量为 10μg,油脂取样量为 0.25 g 时
最低检出浓度为 4 mg/kg。
2 引用标准
GB 5009.6食品中脂肪的测定方法
第一篇 气相色谱法
3 原理
样品中的叔丁基羟基茴香醚(BHA)和2,6—二叔丁基对甲酚(BHT)用石油醚
提取,通过层析柱使BHA与BHT净化,浓缩后,经气相色谱分离后用氢火焰离子
化检测器检测,根据样品峰高与标准峰高比较定量。
4 试剂
4.1 石油醚:沸程30~60℃。
4.2 二氯甲烷。
4.3 二硫化碳。
4.4 无水硫酸钠。
4.5 硅胶G:60~80目于120℃活化 4 h 放干燥器备用。
4.6 弗罗里矽土(Florisil)60~80目于120℃活化 4 h 放干燥器中备用。
4.7 BHA、BHT混合标准储备液:准确称取BHA、BHT各 0.1000 g混合后用二硫化
碳溶解,定容至 100 mL,此溶液分别为每毫升含 1.0 mg BHA、BHT,置冰箱保存。
4.8 BHA、BHT混合标准使用液:吸取标准贮备液 4mL 于 100 mL 容量瓶中,用二
硫化碳定容至 100 mL,此溶液分别为每毫升含 0.040 mg BHA、BHT,置冰箱中
保存。
5 仪器
5.1 气相色谱仪:附FID检测器。
5.2 蒸发器:容积 200 mL。
5.3 振荡器。
5.4 层析柱:1×30cm 玻璃柱,带活塞。
5.5 气相色谱柱:柱长 1.5 m,内径 3 mm玻璃柱于Gas Chrom Q(80~100目)担
体,涂10%Š(m/m)QF—1。
6 样品处理
6.1 试样的制备:
采取 0.5 kg 含油脂较多的样品,1 kg 含油脂少的样品,然后用对角线取2/4或2/6
或根据样品情况取有代表性样品,在玻璃乳钵中研碎,混合均匀后放置广口瓶内
保存于冰箱中。
6.2 脂肪的提取:
6.2.1 含油脂高的样品(如桃酥等):称取 50.0 g,混合均匀,置于 250 mL 具塞锥形瓶
中,加 50 mL 石油醚(沸程为30~60℃),放置过夜,用快速滤纸过滤后,减压
回收溶剂,残留脂肪备用。
6.2.2 含油脂中等的样品(如蛋糕、江米条等):称取 100 g 左右,混合均匀,置
于 500 mL 具塞锥形瓶中,加 100~200 mL 石油醚(沸程:30~60℃),放置
过夜,用快速滤纸过滤后,减压回收溶剂,残留脂肪备用。
6.2.3 含油脂少的样品(如面包、饼干等):称取 250~300 g 混合均匀后,于 500 mL
具塞锥形瓶中,加入适量石油醚浸泡样品,放置过夜,用快速滤纸过滤后,减压
回收溶剂残留脂肪备用。
7 分析步骤:
7.1 试料的制备
7.1.1 层析柱的制备:于层析柱底部加入少量玻璃棉,少量无水硫酸钠,将硅胶—
弗罗里矽土(6+4)共 10 g,用石油醚湿法混和装柱,柱顶部再加入少量无水硫酸
钠。
7.1.2 试样制备:称取6.2制备的脂肪 0.50~1.00 g 用 25 mL 石油醚溶解移入7.1.1的
层析柱上,再以 100 mL 二氯甲烷分五次淋洗,合并淋洗液,减压浓缩近干时,
用二硫化碳定容至 2 mL,该溶液为待测溶液。
7.1.3 植物油试料的制备:称取混合均匀样品 2.00 g 放入 50 mL 烧杯中,加 30 mL
石油Š醚溶解转移到7.1.1层析柱上,再用 10 mL 石油醚分数次洗涤烧杯中,并转
移到层析柱,用 100 mL 二氯甲烷分五次淋洗,合并淋洗液,减压浓缩近干,用
7.2 测定
注入气相色谱 3 μL 标准使用液,绘制色谱图,分别量取各组分峰高或面积,
进 3 μL 样品待测溶液(应视样品含量而定),绘制色谱图,分别量取峰高
或面积,与标准峰高或面积比较计算含量。
7.3 计算:
hi Vm
m1=--------×---------×Vs×cs …………………… (1)
hs Vi
