Alann
第5楼2007/09/08
大家来找一下与前面版本的变化?
PBBs、PBDEs以及六价铬的测试被放在了附录中了,其中在Annex B:铬酸盐涂层中六价铬的存在性测试中有下面的改变:(Page:81)
f) When the spot-test shows a negative result, or the analyst is not certain about the spot-test result obtained, the following boiling-water-extraction procedure shall be used to verify the result.
就是说,点测试结果是阴性的情况下,也是要做沸水测试的。
我们有遇到过点测试为阴性,但是沸水测试为阳性的情况,不知还有没有朋友遇到过?
hzl
第6楼2007/09/08
呵呵,点测试阳性,沸水测试阴性的你们又遇到过没有?我们曾经遇到过,后来问生产厂家,生产厂家说他们电镀工艺有一道工序要用到灰锰氧,所以点测试会显红色.
