原子吸收光谱(AAS)
fengchuiyundong
第1楼2007/08/06
那位大虾帮帮忙啊
五月流火
第2楼2007/08/06
我做的锌直接溶解的GB上浓度是0.2 0.4 0.6 0.8 1或者楼主打偏燃烧头试试
guoyd001
第3楼2007/08/06
沙发 我也不是很清楚希望哪位大虾解释一下
~飞翔~
第4楼2007/08/06
你测出的浓度吸光度说说看 包括条件因为我最近也碰到很多问题 今天全部解决了 有可能能帮到你
第5楼2007/08/06
是不是曲线有点弧型,如果是这个原因 是因为浓度太大的因为我配的标准GB是0 0.1 0.3 0.6 0.8 1.00.8 1.0 的吸光度太大 所以我把它改成了0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 做出来就好了 R=0.9999
1366418111
第6楼2007/08/06
230nm以下乙炔有很大的吸收,锌受干扰较大,可以用氢气火焰,或用icp来测定。
第7楼2007/08/08
做铜很标准,铁凑合,锌和锰一进样吸光度就非常高,锌的浓度是0 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 锰的浓度是0 1 2 4 6 8 10
第8楼2007/08/08
做铜很标准,铁凑合,锌和锰一进样吸光度就非常高,锌的浓度是0 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 锰的浓度是0 1 2 4 6 8 10,做出曲线只有一个9...
liuqingyan
第9楼2007/08/08
把各标准溶液的浓度选择好,浓度太大时就可能做的曲线出现了弯曲,我也出现过这种情况,减小浓度就很好了,你不妨试试
guangcai
第10楼2007/08/08
不是浓度问题,因为锌是无处不在的,塑料里,水里,如果有一点儿污染的话,都没有好的相关性,建议,用重蒸馏水,用的各种东西要干净,不能戴手套等,要特别小心了。
