气质联用(GCMS)
zhangjy
第1楼2007/08/06
180度时出现什么提示?可能的话换一个离子源穿感器试试
爬上牆頭等紅杏
第2楼2007/08/06
出現以上所提到的「離子源溫度傳感器錯誤」的提示。目前沒有部件,在部件沒有到之前,想諮詢一下各位。
gentlehorse
第3楼2007/08/06
可以拆下并重新插上离子源的加热线和温度传感器线看一下,也有可能是上次插的不好,接触不稳定
第4楼2007/08/07
我系菜鳥一個,所以呢,暫時還不能拆那個東東。
Easy-Boy
第5楼2007/08/07
如果不敢拆卸,就将温度调低点。如170
第6楼2007/08/07
不行的,我們一般使用的離子源溫度都有到250度,低於這個溫度可能就不行了。
maxhuang
第7楼2007/08/17
肯定是你离子源的温度传感器出问题了,我遇到过
