分析化学
zhuning
第1楼2007/08/06
不行,我没下载不成功,它扣我好几分,这是什么事?
flying_fish
第2楼2007/08/06
啥啊,什么意思啊
101567
第3楼2007/08/06
按理说,容量瓶比试管更准确,误差小。如果你想用试管替代容量瓶定容的话,可以先计算一下你可以容许的误差是否大于试管自身的误差,或测试一下试管的误差范围。如果使用试管定容最好使用它的满刻度。此外,建议使用离心管,而非普通试管。
yubo1
第4楼2007/08/06
不行,试管的精度太低了。
第5楼2007/08/06
ou,了解,也就是说,不好。没办法啊
白水山石
第6楼2007/08/06
量杯与量筒才具有定量的功能,而带刻度的试管只是为了方便做实验才加上的,所以这样做是不行的。
绿色的味道
第7楼2007/08/06
可以再去买一点容量瓶啊!做实验这些是必备的工具,再多也不会嫌多的啊! 再说容量瓶又不是很贵的,就算进口的也只不过几十到几百块钱啊.如果你有精力花在讨论这些事情的话,我还是建议你把那些时间用在多查资料多做实验上面好了!多挣到的钱够你买个一打的了!呵呵!是不是啊?
第8楼2007/08/06
哈那倒也是,其实现在还在放假,在加班。没法度啊,我还要做线性呢,暂时只能先拖着了。预算没提好 啊,伤心ing
wzhq007
第9楼2007/08/06
只要是在误差允许范围之内,哪种方法方便就用哪个啦
浪花一朵
第10楼2007/08/07
10ml容量瓶有口径大的。我们这儿用的是齿轮牌的,就是容量瓶上印有一个小齿轮,口径比较粗。
