电化学综合讨论
第1楼2005/11/28
一般来说离子选择电极电位滴定应该可以的,你做什么样品还有大概含量范围?
第2楼2005/11/28
含量高用离子选择电极,含量低用离子色谱吧
第3楼2005/11/30
样品的成份有哪些?如果成份简单可以应用离子选择电极电位滴定的方法;如果成份复杂,应用离子色谱或许是个不错的解决方案。
第4楼2005/12/04
我用的是离子计,可以测0.01-20000PPM,但校准曲线通常做在10-50-100-200-300或100-200-500--600-1000PPM,落在此范围外的就稀释一下,误差在2%左右
第5楼2005/12/05
氟离子选择电极的寿命实在是一个问题。还是用IC要好些,实在不行用光度法吧。
第6楼2005/12/05
ISE检测限只到10E-7,更低浓度需要用色谱了
第7楼2005/12/06
谢谢前面各位回答我的上述问题,看来离子色谱是测定微量氟比较理想的方法,好像碘、氯等也好测。离子色谱常用哪些厂商生产的?价格多少?请赐教。
第8楼2005/12/06
上一个回帖文字怎么乱七八糟啊,重发一次吧。谢谢前面各位对我上面问题的回答!看来测定微量氟(我想测动物组织和食品、饲料等)使用离子色谱是比较理想的仪器方法。离子色谱常用的是哪家厂商的、什么型号?价格怎样?请赐教!
第10楼2005/12/07
离子色谱进口的方面我是推荐瑞士万通的了。非常专业的。对于F离子的测定是非常容易的。根据含量要求选择792或者861型号都是不错的。具体价格可以咨询当地的瑞士万通公司办事处。
第11楼2005/12/07
请教:溴含量的测定方法谢谢!
