凝胶色谱(GPC)
老多_小多
第1楼2011/07/03
标准图谱是什么样的,这样的图似乎是样品很脏啊
二头
第2楼2011/07/04
之前做过该样品么?样品是已知样吗,什么物质?因为有些样品柱子保留比较厉害或者与柱子有些反应;是手动进样吗?溶解情况如何?标样做得好很正常,标样与样品不是一个东西所以做不好也正常。因为极性、溶解性、PH等都不同。还有你这两个图是什么关系?同一物质的两针,还是?
zxl317189452
第3楼2011/07/04
标样的就很对称 峰型很好的
第4楼2011/07/04
是两个不同的样品 是自动进样的 样品溶剂还可以 有部分不溶 但是都被过滤掉了样品是乙基纤维素 乙基半纤维素 和乙基木素的混合物
第5楼2011/07/04
如果是三种物质混合物的话这种分布就比较正常了啊。你是想把它们分开来测分子量吗?还是测总的平均呢?之前测过吗?
第6楼2011/07/04
测一个平均的 但是这样的峰型在安捷伦的软件计算分子量的时候 我就不知道要怎么样定峰了
第7楼2011/07/04
没用过安捷伦软件。。。不能看成一个峰来积分吗?
第8楼2011/07/04
看成一个峰 感觉下面的拖尾很严重 是不是不准确啊?
第9楼2011/07/04
如果仪器没问题的话,这也可能不是拖尾啊,关键你是混合物,很麻烦
第10楼2011/07/04
哦 这样啊 听你这样说的话 那确实干扰的组分太大的
