lu_sunshine
第2楼2012/07/20
多谢啊。我也找了些资料:
如果只有GPC柱和RI(reflect index detector),再加上PS(polystyrene)的标样,你的确已经可以开展高分子的分子量分布测定的工作了,但是作为一个专业的分子量分布测定的实验室,还有很大差距,比如只拿到一个相对于PS的分子量大家并不满意,还有很多示差检测器灵敏度差的样品怎么办?样品结构与PS相差太大,得到的分子量信息非常不准确等等,你要想解决这些问题,就需要粘度检测器了。
粘度检测器比较通用的是四毛细管式粘度检测器,有点象电学里惠斯登电桥,样品流经1号,2号毛细管和3号,4号毛细管时,由于4号与2号的结构不同,造成中间有压差,这个压差就与样品的粘度有关。
Mark-Houwink方程为:IV=kMa,有些朋友在论坛里也提到,如何得到K,alpha的值啊?查文献经常查不到,查到了出入可能也很大,有了粘度检测器,K与alpha就可以实测了。对上面的这个公式取对数,就得到Log IV=aXLog M +K,这是一个线性方程,根据粘度检测器实测的特性粘数,除以RI上得到的浓度就得到了IV,再输入标样的分子量,你就得到了K和alpha。
GPC柱分离样品并不是基于分子量,而是流体动力学体积,以PS和PE为例,在三氯苯(TCB)中,相同分子量的PS和PE具有不相同的体积,那么传统GPC得到的分子量实际上与PE与PS的体积差是相关的,然而,如果我们建立了一条标准曲线,是基于流体动力学体积与保留时间的关系,那么这样的标线就是普适校正了,这也就是粘度检测器的作用。大家可以做一个比较,用相同分子量的PS和PE做两条曲线,在示差上是两条完全不同的曲线,而在粘度上则是重合的。
上面提到了在计算中,浓度是参与计算的,所以这个时候,浓度就不再象单RI检测器时那样无所谓了,是需要非常精确的,再告诉大家一个原则,与移液管相比,请你更相信天平,参照实验温度下的重量与密度的关系换算体积。
lu_sunshine
第3楼2012/08/02
查了某些国外网站,找到一些数据
Mark-Houwink Parameters for Polyolefin
Polyolefin Solvent °C a; K (dl/gm) Source
Polyethylene TCB 127°C 0.740; 0.0003580 Scheinert
Polyethylene Linear TCB 130°C 0.705; 0.0005188 NBS Data
Polyethylene TCB 130°C 0.725; 0.0003920 Wagner & Hoeve
Polyethylene TCB 130°C 0.723; 0.0004200 Wagner & Hoeve
Polyethylene TCB 130°C 0.710; 0.0004600 Kraus & Stacy
Polyethylene TCB 130°C 0.715; 0.0004950 Whitehouse
Polyethylene TCB 130°C 0.700: 0.0005960 Miltz & Ram
Polyethylene TCB 130°C 0.670; 0.0006140 Samay
Polyethylene TCB 130°C 0.600; 0.0015000 Thiery & Cousin
Polyethylene TCB 135°C 0.660; 0.0005200 Cervenka
Polyethylene TCB 135°C 0.706; 0.000517 Exxon
Polyethylene TCB 135°C 0.730; 0.000460 Unkown
Polyethylene TCB 135°C 0.700; 0.000538 Amoco
Polyethylene Linear TCB 135°C 0.704; 0.000550 Lehtinen & Vainikka
Polyethylene TCB 135°C 0.750; 0.0003010 Scolte & Meijerink
Polyethylene TCB 135°C 0.723; 0.0003610 Constantin
Polyethylene TCB 135°C 0.720; 0.0003850 Bersted
Polyethylene TCB 135°C 0.725; 0.0004060 Scholte
Polyethylene TCB 135°C 0.720; 0.0004100 Lehtinen
Polyethylene TCB 135°C 0.724; 0.0004340 Coll & Gilding
Polyethylene TCB 135°C 0.718; 0.0004480 Cervenka
Polyethylene TCB 135°C 0.725; 0.0004600 Mendelson
Polyethylene TCB 135°C 0.705; 0.0004860 Raju
Polyethylene TCB 135°C 0.707; 0.0004900 Lecacheux
Polyethylene TCB 135°C 0.725; 0.0004900 Drott & Mendelson
Polyethylene TCB 135°C 0.706; 0.0005100 Gilding
Polyethylene TCB 135°C 0.725; 0.0005100 Mendelson & Bowles
Polyethylene TCB 135°C 0.691; 0.0005160 Constantin
Polyethylene TCB 135°C 0.700; 0.0005230 Crouzet & Martens
Polyethylene TCB 135°C 0.700; 0.0005260 Peyrouset
Polyethylene TCB 135°C 0.700; 0.0005630 Hert & Strazielle
Polyethylene TCB 135°C 0.699; 0.0005650 Constantin
Polyethylene TCB 135°C 0.694; 0.0006310 Lesec
Polyethylene TCB 135°C 0.670; 0.0007000 Strazielle
Polyethylene TCB 135°C 0.670; 0.0007100 Cote & Shida
Polyethylene TCB 135°C 0.670; 0.0007100 Perchner
Polyethylene TCB 135°C 0.701; 0.0007690 Moldovan & Polemenak
Polyethylene TCB 135°C 0.640; 0.0008100 Ball
Polyethylene TCB 135°C 0.640; 0.0009540 Williamson
Polyethylene TCB 135°C 0.610; 0.0012700 Perchner & Benoit
Polyethylene TCB 135°C 0.591; 0.0016900 Panaris & Prechner
Polyethylene TCB 139°C 0.720; 0.0004370 Dark
Polyethylene TCB 140°C 0.735; 0.0003230 Wild & Ranganath
Polyethylene TCB 140°C 0.726; 0.0003950 Barlow & Wild
Polyethylene TCB 145°C 0.690; 0.0005910 Grinshpun & Rudin
Polyethylene TCB 145°C 0.726; 0.0004014 Unknown
Polypropylene TCB 135°C 0.707; 0.000242 National Phys. Lab UK
Polypropylene TCB 135°C 0.800; 0.000834 Exxon
Polypropylene TCB 145°C 0.750; 0.000137 Balke
Polypropylene Isotactic TCB 135°C 0.760; 0.000152 Barth
Polypropylene Isotactic TCB 145°C 0.760; 0.000156 Unknown
Polypropylene Isotactic Decalin 135°C 0.770; 0.000158 Unknown
Polypropylene Atactic TCB 135°C 0.730; 0.000196 Barth
Polypropylene Atactic THF 30°C 0.780; 0.000144 Barth
lynn6216
第4楼2012/08/09
供您参考:α和K值,网站上有GPC标品,技术资料可以参考,详细网站:http://www.ampolymer.com/a%20&%20K.html,
Mark-Houwink Parameters for Polymers
Polymer | Solvent | °C | a; K (dl/gm) |
Amylose | DMSO | 20°C | 0.820; 0.0000397 |
Amylose | Water | 20°C | 0.680; 0.0001320 |
Amylose | Formamide | 20°C | 0.670; 0.0002260 |
Amylose Propionate | THF | 25°C | 0.610; 0.024800 |
Amylose Acetate | THF | 25°C | 0.700; 0.010800 |
Amylose Butyrate | THF | 25°C | 0.700; 0.011100 |
Butyl Rubber | THF | 25°C | 0.750; 0.000085 |
Bun a-N-rubber | Acetone | 25°C | 0.640; 0.0005000 |
Bun a-N-rubber | Chloroform | 25°C | 0.680; 0.0005400 |
Cellulose Acetate | DMAc | 25°C | 0.600; 0.001910 |
Cellulose Acetate | DMSO | 25°C | 0.610; 0.001710 |
Cellulose Acetate | Water | 25°C | 0.600; 0.000209 |
Cellulose Diacetate | THF | 25°C | 0.688; 0.051300 |
Cellulose Diacetate | DMAc | 25°C | 0.738; 0.000395 |
Cellulose Diacetate | Acetone | 25°C | 0.616; 0.001330 |
Cellulose Diacetate | TFA | 25°C | 0.696; 0.000527 |
Cellulose Triacetate | TFA | 25°C | 0.706; 0.000396 |
Cellulose Triacetate | DMAc | 25°C | 0.750; 0.000264 |
Cellulose Triacetate | MeHCL2 | 20°C | 0.7004; 0.000247 |
Cellulose Triacetate | Chloroform | 30°C | 0.900; 0.000450 |
Cellulose Triacetate | o-cresol | 30°C | 0.900; 0.000615 |
Cellulose Nitrate | THF | 25°C | 1.000; 0.002500 |
Cellulose Nitrate | Ethyl Acetate | 30°C | 1.010; 0.000250 |
Cellulose Tri nitrate | THF | 25°C | 0.830; 0.000321 |
Dextrans | 0.2M NaNO3 | 45°C | 0.5300; 0.0007000 |
Dextrans | 0.1M NaNO3; 0.1% Et. Glycol | 30°C | 0.4000; 0.0037000 |
Dextrans | 0.1M NaCl | 30°C | 0.4200; 0.0024300 |
Dextrans | 0.05M Na2SO4 | 30°C | 0.5000; 0.0009000 |
Dextrans Linear | Water | 25°C | 0.5000; 0.0009780 |
Dextrans Linear | Formamide | 25°C | 0.4900; 0.0016500 |
Ethyl Cellulose | Acetone | 20°C | 1.0500; 0.0000151 |
Ethyl Cellulose | Methanol | 25°C | 0.6500; 0.0005230 |
Hyaluronic Acid | 0.2M NaCl | 25°C | 0.8160; 0.0002280 |
Hydroxyethyl Starch | 0.05M NaNO3 | 30°C | 0.2890; 0.0063700 |
Hydroxypropyl Cellulose | 0.05M Na2SO4 | 30°C | 1.1160; 0.0000115 |
Hydroxyethyl Cellulose | Water | 25°C | 0.8700; 0.0000953 |
Polyaryloxyphosphazene | THF | 30°C | 0.6490; 0.00000119 |
Polyacetals | HFIP/H2O 1/1.7+1% TFA | 25°C | 0.6900; 0.0008700 |
Polyacrylic Acid-Na Below Mw = 20,000 | 0.05M Na2SO4 | 30°C | 0.5000; 0.0017400 |
Polyacrylic Acid - Na Below Mw = 20,000 | 0.05M Na2SO4 | 30°C | 0.8600; 0.0000400 |
Polyacrylic Acid - Na | 0.50M NaBr | 15°C | 0.6200; 0.0005270 |
Polyacrylic Acid - Na | 2.00M NaOH | 25°C | 0.6400; 0.0004220 |
Polyacrylic Acid | 1,4-dioxane | 30°C | 0.5000; 0.0007600 |
Polyacrylamides | 0.05M Na2SO4 | 30°C | 0.6600; 0.0003730 |
Polyacrylamides | Water | 30°C | 0.8000; 0.0000631 |
Polyacrylamides | 0.15M Na2SO4 1%AA | 35°C | 0.6400; 0.0004159 |
Polyacrylonitrile | DMF | 30°C | 0.750; 0.000393 |
Polyacrylonitrile | DMF | 30°C | 0.750; 0.000209 |
Polyacrylonitrile | DMF | 20°C | 0.780; 0.000177 |
Polyacrylonitrile | DMF | 80°C | 0.450; 0.012600 |
Polyacrylonitrile | DMAc | 35°C | 0.767; 0.000275 |
Polyacrylonitrile | DMAc | 50°C | 0.764; 0.000274 |
Polyacrylonitrile | DMSO | 50°C | 0.758; 0.000283 |
Polyacrylonitrile | DMSO | 140°C | 0.750; 0.000209 |
Polyacrylonitrile | Y-butyro lactone | 30°C | 0.700; 0.000342 |
PBT Polyester | o-CP | 25°C | 0.915; 0.0000622 |
Poly 1,4 butadiene | THF | 25°C | 0.440; 0.007600 |
Poly 1,4 butadiene | THF | 40°C | 0.670; 0.000578 |
Poly 1,2 butadiene | THF | 40°C | 0.850; 0.0000601 |
Polybutadiene | THF | 25°C | 0.750; 0.000236 |
Polybutadiene 57% trans; 36% cis | THF | 30°C | 0.740; 0.000256 |
Polybutadiene 57% trans; 36% cis | Toluene | 30°C | 0.753; 0.000294 |
Polybutadiene | THF | 30°C | 0.715; 0.000350 |
Polybutadiene | ODCB | 135°C | 0.746; 0.000270 |
Polybutadiene | Chloroform | 30°C | 0.712; 0.000428 |
Polybutadiene | Toluene | 30°C | 0.714; 0.000364 |
Polybutadiene 95% cis; 2%-1,2 | Toluene | 30°C | 0.725; 0.000305 |
Polybutadiene 95% cis; 2%-1,2 | Benzene | 30°C | 0.715; 0.000335 |
Polybutyl methacrylate | Benzene | 30°C | 0.770; 0.000400 |
Polyethyl acrylate | Benzene | 30°C | 0.670; 0.002770 |
Polyethyl acrylate | Acetone | 30°C | 0.660; 0.002000 |
Polyethyl acrylate | Chloroform | 30°C | 0.680; 0.003140 |
Polyethyl acrylate | EtAcetate | 30°C | 0.660; 0.002600 |
Polycarbonate | THF | 25°C | 0.670; 0.000490 |
Polycarbonate | THF | 25°C | 0.700; 0.000389 |
Polycarbonate | Chloroform | 25°C | 0.740; 0.000301 |
Polycarbonate | Methylene Chloride | 25°C | 0.740; 0.000299 |
Polychloroprene | THF | 25°C | 0.830; 0.0000418 |
DMS | Toluene | 30°C | 0.7200; 0.0000828 |
DMS | Toluene | 35°C | 0.7030; 0.0001258 |
PET Polyester | HFIP | 25°C | 0.750; 0.0039300 |
PET Polyester | o-CP | 25°C | 0.658; 0.0009631 |
PET Polyester | TFA Acid | 30°C | 0.680; 0.0004300 |
Polydimethylsiloxane | ODCB | 135°C | 0.570; 0.0003830 |
Polydimethylsiloxane | Chloroform | 30°C | 0.770; 0.0000540 |
Polydimethylsiloxane | Toluene | 30°C | 0.731; 0.0000624 |
Polyethylene Glycol | 0.05M Na2SO4 | 30°C | 0.5700; 0.0010400 |
viscotektegent
第5楼2012/09/02
关于粘度检测器的使用,好像有点儿~,呵呵。使用Mark-Houwink方程时,应该注意:公式中的这个分子量M不是标样或者样品的重均分子量啊!而是粘均分子量!不能直接把标样的分子量数据直接带入公式计算!实际上K,a值不是如你所说那样直接计算出来的,而是先要做普适标准曲线后,然后再进样分析样品,而且是用一系列已知特性粘度和重均分子量的标样来进样分析,再计算至少是方程组。或者最常用的还是带上激光散射检测器的三检测器GPC,可以直接算K,a值。
另外,你说“相同分子量的PS和PE,在粘度上重合”,好像也让人糊涂了。普适校正曲线是流体力学体积与保留时间的乘积的数据做成的曲线,这个计算原理来自Stockmeyer-Einstein公式,而不是Mark-Houwink方程。分子量相同的聚苯乙烯与聚乙烯,前者特性粘度很小,而后者很大,因此保留时间差别很大,聚乙烯PE保留时间要小得多,而PS的保留时间要长得多。如果两者的特性粘度相同,那么PS的分子量要比PE高半个数量级甚至是一个数量级啊。一般分析PS的柱子,可以做到1千万甚至2千万的分子量。但是对PE,分子量超过1百万就几乎无法进样分析了啊,而且此时,任凭你使用什么柱子,也没法儿做更大分子量的PE了。
小不董
第6楼2012/09/04
这个说法是否有错?PS的保留时间更小,能测定的分子量可以更大,而PE粘度大,出峰时间更长,配置的浓度小点可能会好一点。不明白为什么PE不能分析更高的分子量
viscotektegent
第7楼2012/09/04
我是指分子量相同的PS和PE,而且是分子量相对小些的。因为PE的尺寸大,PS尺寸小。你说的也对,当分子量稍大时(其实,此时的PS还算不大的呢),聚烯烃的粘度很大,出峰较慢。此时,其实PE和PS差别太大了,已经不可比了。色谱柱几乎对PS没影响,而对PE等聚烯烃,则影响很大,也使得出峰时间进一步延长,也称作不正常的晚馏出。
对于PE,不能分析很高分子量的,是因为体积太大了,往往一进样就堵柱子了。实际操作中,有经验的操作者往往一听说是1百万分子量及以上的聚烯烃样品,甚至会拒绝做HT GPC呢。总之,高温GPC不太适合分析聚烯烃,不是仪器有问题,而是GPC柱子这种方法不适合聚烯烃这种体积非常大的样品。当然,高温GPC还可以分析其它高温下溶解的样品,只要尺寸别太大、粘度别太大了。关于这个话题,有时间再讨论吧。
histone1
第8楼2012/10/12
Mark-Houwink常数,PE在135C TCB中的a和K值都比PS大:
TCB 中聚苯乙烯: K = 12.1 × 10-5dL/g a= 0.707
TCB 中聚乙烯: K = 40.6 × 10-5dL/g a= 0.72
因此:相同分子量的PS和PE,PS的特性粘度小,体积小,因此保留时间更大;PE的特性粘度大,因此体积大,因此保留时间小,先出峰。出峰时间和浓度没关系,只和体积大小有关。
相同分子量下PE的特性粘度大,因此PE更容易达到色谱柱排阻体积上限。打个比方:色谱柱的孔径最大是200nm,PE可能500K的分子量粒径就到200nm了,超过500K就排阻;而PS分子量要2000K才到200nm。所以超高分子量聚乙烯,粒径大,进去后堵柱子,所以做不了啊。
