恒温恒湿箱、真空干燥箱的工作原理是怎样的??请解答!!!
  • jssf241168
    2004/03/04
其他仪器综合讨论
  • 恒温恒湿箱、真空干燥箱的工作原理是怎样的??请解答!!!
  • 第1楼2004/03/04
    恒温恒湿箱是调节到一定的温度和一定湿度下进行实验,达到实验反应要求。真空干燥箱的关键在抽真空性能,达到箱内干燥性好,对某些化合物或反应严格要求无水份下使用。没什么特殊原理,一般小型实验仪器手册中会有介绍,说明书上的介绍就足够用的。。
  • 第2楼2007/04/25
    使用方法:
    1. 将需干燥处理的物品放入真空干燥箱内,将箱门关上,并关闭放气阀,
    开启真空阀。
    2. 将真空干燥箱后面的导气管用真空橡胶管与真空泵连接,接通真空泵电
    源开始抽气。当真空表指示值达到0.1Mpa
    时,关闭真空阀,再关闭真
    空泵电源开关。
    3. 把真空干燥箱电源开关拨至“开”处,选择所需的设定温度,箱内温度
    开始上升,当箱内温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽熄,反复多
    次,一般120 分钟内搁板层面进入恒温状态。
    4. 当所需工作温度较低时,可采用二次设定方式,如所需工作温度60 度,
    第一次可先设定50 度,等温度过冲开始回落后,再第二次设定60 度,
    这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
    5. 根据不同物品不同潮湿程度,选择不同的干燥时间,如干燥时间过长,
    真空度下降,需再次抽气恢复真空度,应先开启真空泵电机开关,再开
    启真空阀。
    6. 干燥结束后,应先关闭电源,旋动放气阀,解除箱内真空状态,再打开
    箱门取出物品。
    7. 真空箱不需连续抽气时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电机电源,否
    则真空泵油要倒灌至箱内。
  • 第3楼2010/05/03
    注意:真空箱与真空泵之间,应该安装填有干燥剂的干燥装置。否则水汽会抽入真空泵内,混入真空泵油,造成真空泵喷油。
