气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/08/14
检查衰减是不是和以前一样?不出峰,为什么要用乙醇清洗?不是所有的柱子都适合用乙醇清洗的,那样会对柱子有损害的。
wind_night
第2楼2007/08/14
衰减和以前是一样的,这种情况是突然出现。可以出峰,就是基线是一直线,平得不正常!关于用乙醇洗,这次受教了,谢谢啊!以后我会注意的。
av98
第3楼2007/08/14
走基线时,如果电压范围开的很大的话(例如0-1000),基线看上去是在0上的。 另外,你想打溶剂清洗柱子的话可以用丙酮。
yllyj
第4楼2007/08/14
溶剂峰的响应正常吗?使用工作站还是积分仪?如果确认衰减都没有改变,手动调零变化比平时小,可能放大器有问题了。平时只要清洗进样衬管,柱子没必要清洗的,实在由于柱子脏造成分离差,可以将毛细管前端减去50cm。
茅茅
第5楼2007/08/15
感谢您的回答,不过应该切掉5cm吧?50cm就是半米,太浪费了。我平时都是切1cm左右。
sharkwein
第6楼2007/08/15
哈哈茅茅,5cm太少了,使用NY/T761-2004经常是一次切掉60~100,否则不起作用。除非你使用空白的保护住,那就不用心疼昂贵的毛细柱了楼主将工作站的标准放大至-5~+5,仔细看看及现实不是正的没有变化?还可以改变衰减、灵敏度看看有没有变化如果真的没有变化,检查一下工作站通讯的个部分硬件
龙之舞
第7楼2007/08/15
真是受教,感谢ing
第8楼2007/08/15
谢谢,我重新安装工作站后,问题解决。
第9楼2007/08/17
哦,受教了!看来不同行业应用也不同。谢谢参与!
何日しovの卿归
第10楼2007/08/17
如果照你说的那样应该起不到什么做用,因为毛细管柱很切那么少是没有用的,把你的进样垫,内衬管都清洗一下吧.
