气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/09/13
噪音偏高的原因很多,从两方面入手,外部:气源的纯度,是否有电磁干扰(规律性),内部:仪器进样口,隔垫等脏了,需要维护和更换,色谱柱需要老化。程序升温或是不断进溶剂走程序
PAEs
第2楼2020/09/14
1、记录器问题:记录器滑线有污垢、记录器2、色谱柱有流失或玷污3、载气有杂质或气路污染4、载气压力不稳定、载气流速过高、以及稳定阀、稳流阀控制精度差5、进样器有污染6、系统某处泄漏导致基线不稳7、柱箱或者检测器温度不稳定8、样品太脏9、色谱柱与检测器连接管有污染10、FID检测器氢空比设置不合适11、FID检测器内有冷凝水12、FID检测器有污染或有漏气13、接地不良,屏蔽不良14、TCD检测器放空管有冷凝液15、离子头潮湿
山东鲁南刘继华
第3楼2020/09/14
一是仪器二是气源三是色谱柱
zyl3367898
第4楼2020/09/14
PAES回答的详细,基本就这几条,具体问题具体分析。
zengzhengce1
第5楼2020/09/14
原因很多,可以逐一排查
yifan1117
第6楼2020/09/15
要一个个排查。
第7楼2020/09/15
石墨垫漏气也会影响基线噪音大。
