气质联用(GCMS)
maxhuang
第1楼2007/08/14
如果你的柱效好,每个物质都能分离,那么当然一个峰对应一个物质.但是很多情况下是不能有效分开的,就有可能一个峰对应好几个物质了.同一个物质的碎片是不可能与大部队分离而独自成峰的
sofie wu
第2楼2007/08/14
明白了,谢谢
icpzytws
第3楼2007/08/14
正解
edwardlee
第4楼2007/08/14
总离子流图可见几个峰,就至少是几个化合物。但还不止,灵敏度不够的话有些溜出物要抽离子才能看到。
zyh218
第5楼2007/09/07
可以将总离子流图看成普通色谱图,只不过检测器是MS检测器。与普通色谱图不同的是,每个总离子流图的峰还含有离子碎片大小及其强度的信息。
第6楼2007/09/11
所以定量要用特定离子才行啊
badou
第7楼2007/10/10
楼上正解!
lovewheat
第8楼2007/10/10
.......跟柱子有关吧像我现在用这跟...无语了有时不同的峰检索出相同的东西已经申请换更长的柱子咯^@^
Van
第9楼2007/10/10
“有时不同的峰检索出相同的东西”也属于正常情况阿,因为同分异构体出峰时间有差别,但是质谱图相同!!!
