大笨狗
第9楼2007/08/16
不是广告哦!!!
ZEISS Axioskop 2 MAT
在金属、塑料和材料实验室中,环境分析和显微技术等专业方面的工作都需要具备符合各种个人需要的专业技术。而 Carl Zeiss 的 Axioskop 2 MAT 在材料显微术方面就提供了真正的专业技术。这种手动型或机动型装置在材料应用的每个细节(从光源到目镜和照相机),都充分展示了其卓越、完美的技术。Axioskop 2 MAT 是您在进行组件测试,结构、粒子和表面分析,梯段高度测量以及空隙和裂痕鉴定时所需的优秀基本装置。Axioskop 2 MAT 在显微技术方面始终高瞻远瞩,具有非常吸收人的性能价格比:拥有它是您对您的未来极富价值的投资。
特性
高性能光学器件- 可完美地用于材料检测
透射性、均一性以及校正性 - 所有的光学器件都是为材料检测应用的要求量身订制的。其结果是:明显地提高了质量和性能。未来在光学方面的升级是:对专有光线的捕集(这样可以减少杂散光)。另外,3200开尔文色度温度只要一按按钮便可进行调节,保证你所拍摄的材料样本的颜色真实性和图像精确性。
增强对比度型 Epiplan-Neofluar物镜 - 在色彩和d 对比度方面是最棒的
杰出的对比度和优良的成像性能 - 增强对比度的Epiplan-Neofluars 。基于ICS(红外线照相系统)光学,这些物镜提供最高质量的材料显微检测技术。他们的长工作距离和高数值孔径对于所有相关对比度技术如明视野、暗视野微差干涉反衬下是最理想的。高对比度使这些反射光物镜能完美地捕捉清晰、鲜明的影象以便进行后处理和后分析。总的说来,它们能为使用高分辨率数码相机提供重要的基础。
全干涉对比- 提高测量技术
在测量技术领域全新的标准:借助于环形光线偏振化,它很容易进行光路差的测量和进行分级高度的测量。这里,干涉图案指示可以适用于物体。结果是:测量范围在大约5微米左右,利用清楚定义的级度,可以精确测量到20 nm ,TIC - Total Interference Contrast(全干涉对比):这是一项技术革新,使用方便、价格合理。由卡尔·蔡司制造。
园形- 微差干涉反衬 - 高对比度创新
Axioskop 2 MAT 提供了一个新的对园偏振光进行光学偏振的技术(园形-微差干涉反衬),这与传统的微差干涉反衬不同。在材料微观显示技术中是时新的技术,园形偏振用微差干涉反衬解决熟悉影像的问题。而利用革新的园形 - 微差干涉反衬技术,原来只能在一定角度上看到的实物样品现在可以从各个方向看到 - 不管它的方向如何,不需要转动样品台。你只要调节在微差干涉反衬滑块上的按钮就可以看到完全的和高对比度的所有样品结构的图像。所有有关样品的信息都以可视的形式提供,对比度更明显- 你的工作流程因此更有效。
传统的微差干涉反衬 (上图): 只能选择其一
园形-微差干涉反衬 (下图): ...两样都行!
深度视野-实时扩大聚焦深度范围
具有很深的聚焦深度同时又具有高分辨率-许多用户喜欢在同一个物镜上具备这样两个功能。经典的光学微观显示技术不能制作这样的物镜,因为聚焦深与数值孔径是成反比例的,利用DeepView技术,卡尔·蔡司 第一个提供了解决问题的办法,它能在明显地加深大数值孔径物镜的聚焦深度同时又能保证衍射极限图像的质量。这种提高性能的先决条件是:波阵面调制器,其形式是一小滑块,与一强大的系统一起,融合了现代显微镜、照相机、软件和计算机技术。
照相机 - 需要解决的问题
Axioskop 2 MAT 光电管可以接受所有类型的照相机 – 无论是模拟的还是数字的。AxioCam家族的数码相机是理想的材料。细光栅扫描表现优良: AxioCam HR,在低物镜放大倍数下具有非常高的成像分辨率,它同时具有大的视野和高的分辨率。另一个有兴趣的价格方面的选择是:AxioCam MR 。这两款都产于卡尔·蔡司的数码相机的分辨率、质量和灵敏度远远高于video cameras,能保证影像颜色或 B&W的清晰和逼真。AxioCam设计简单,拿掉了其他照相机系统所具有复杂的控制盒、多重电缆和很难操作的操作系统。由于其紧凑的设计和对显微镜和软件具有最佳的适应性,这些照相机成为 Axioskop 2 MAT分辨率问题解决方案。
AxioVision - 材料影像资料处理智能化
→AxioVision建立了一个现代影像处理、影像分析和存档的标准。由于其模块化的结构,它在基础数字图像和复杂的高端材料显微检测技术应用方面都同样能够应用。AxioVision 提供了丰富的优点:自由结构菜单、可靠的再现性、自动储存全部过程,最后,优秀的ZVI 卡尔·蔡司 影像格式可以将影像和影像参数同时连接到一个文件上。优点还有:方便存档和用于单个程序设计VBA接口、现代视窗基础等。AxioVision基于优秀的坚定理念:操作容易直观、很好的灵活性、最高的性能和优秀的性能价格比。
舒适、符合人体工学 - 又一重要的优点
该产品的开发是沿着最新人体工学的成果:三目镜人性化光电管(trinocular ergo-phototube),发展起来的。由于该管的高度在50mm的范围内可以调节,使用者身高的巨大不同都可以进行补偿。目镜保持在20度的视角范围 - 根据科学研究,这是最佳的角度。另外,不管电视摄像机多么沉重,对其高度进行调节时,不会产生任何滑动。
