水质检测
fb66
第1楼2007/08/15
抗坏血酸是新配置的?检查一下钼酸盐
dt12345
第2楼2007/08/15
试验用蒸馏水是否有问题?很大可能在蒸馏水,换换蒸馏水试试
2984025
第3楼2007/08/15
以前包括现在做的时候也时有发生的问题.应该是两个原因1:使用的比色管或容量瓶一定要洗干净,这是除去试剂原因后的最主要问题.2:钼酸胺过期,建议从新配置.在玻璃瓶子里面的话最多1.5个月就费了.稀释用水基本上不会有什么问题,因为里面不会有磷酸盐的.希望LZ解决问题后上来回复下
喝了豆子的酒
第4楼2007/08/16
有很大可能是试剂的问题,因为钼酸铵跟抗坏血酸的保存条件都是在低温条件下,试剂的时间也不是很久。
lifengjiao
第5楼2007/08/16
问题解决了,就是钼酸铵的问题.
水晶
第6楼2007/08/17
查一查比色管有没有洗干净,试剂有没有被污染。
