紫外可见分光光度计(UV)
无名
第1楼2007/08/17
指的是透明的两面之间差值!
茅茅
第2楼2007/08/17
每次做的时候都要校零(单点),或者校基线(扫描)。这样就消除了两个比色皿的误差。
深海的海豚
第3楼2007/08/17
比色皿是有两面,指的不是磨砂和透光的意思,而是透光面也有两面,对不?每次试验的时候,要注意方向性,因此不少比色皿都是标注了S以确认同一试验方向一致。如果用稀盐酸清洗不好,可以试试其他方式的,比如乙醇,或者其他容易清洁你的样品的溶剂,不要用洗液,不要超声就是了。
jerry
第4楼2007/08/17
在做曲线之前,可以用盐酸洗液浸泡一下,清洗干净后,用纯净水在分光光度计上进行测定,以此来找出比色皿的差别,并进行标明,以便以后用的时候方便。
zhangting23
第5楼2007/08/17
谢谢大家给出很好的结论 感谢。问题是皿差在多少合适,我的皿差在0.005或-0.014怎么样处理?
喜欢干活的傻人
第6楼2007/08/17
1.清洗减少差值。2.换用底的作参比也可。此差值可通过校准曲线消除。
zealot81
第7楼2007/08/18
不错,学习了
chenxuan
第8楼2007/08/18
配对差的淘汰
shawndu
第9楼2007/09/02
用酒精+盐酸(各50%),效果不错,选择好一点的比色皿,比如石英的,我们用的国产石英比色皿皿差一般在0.002~0.003
uv-vis
第10楼2007/09/02
首先要确定比色皿是否清洗干净,还有比色皿是有方向性的,虽然有磨砂和玻璃面之分,但玻璃面的方向不能,其吸光度也可能不同~光度计模式下,可以记下皿差,测量吸光度后,可以减去皿差;扫描模式下,可以建立用户基线消除皿差;如果比色皿配对太差,最好淘汰掉。
