电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2007/08/21
氯乙烯的水分比较特殊一些,大部分是样品进样造成的。需要注意的是试剂做完后必须更换!否则漂移不稳定。另外,进样的手法也要注意,钢瓶是否有冷凝的部分,这都要考虑。当然,进行上面的试验以前,应该先用标准水标定一下,检测仪器的好坏。
case06
第3楼2007/08/22
你要测量前把卡尔费休试剂中水反应完
worm_16
第4楼2007/09/03
不知人如何进样的,气体进样量不是很好控制,可用小钢瓶减重法进样,也用通过流量计算重量进样的.
tsgxliy1
第5楼2007/11/02
400~500ppm,这个值实际上是相当低的,不知你用的是什么样的仪器测的?是用卡尔费休法吗?
csm_1976
第6楼2008/01/22
这其中气体进样管粗细如何,目前我们发现这管径与水分值也有一定的关系。
