【原创】为大家排忧解难-无机样品消解
前处理综合讨论
  • 各位样品处理论坛的朋友,在工作当中你是否遇到一些无法处理的样品问题呢?比如消解方法选择 样品无法完全处理等问题 你可以将你的问题跟在此帖后 我会尽我最大的能力帮你解决样品处理问题
    同时也希望其他有经验的朋友将你的经验分享给大家 总之 目的就是解决工作中 的问题
  • aoc99
    第1楼2007/08/20
    新购进了一台微波消解,但是土壤好像消解不完全,请问有没有好的方法。
  • alum
    第2楼2007/08/20
    楼主你好,将我实验中遇到的问题向您请教一下。
    我采用三种溶样方法对沉积物样品进行前处理:
    1,高压釜密闭消解;称取0.15g样品,加入3ml硝酸+1ml双氧水+1mlHF,180度消解24h,消解完成后将消解液完全转移出来,加入适量饱和硼酸溶液,定容到40ml。
    2,电热板加热消解(未蒸干);采用聚四氟乙烯烧杯(带盖),称取0.15g样品,加入4ml硝酸+1ml高氯酸+1mlHF,135度消解24h,看消解情况决定是否继续加酸,带溶液澄清后,将消解液完全转移出来,加入适量饱和硼酸溶液,定容到40ml。
    3,电热板加热消解(蒸干);采用聚四氟乙烯烧杯(带盖),称取0.15g样品,加入4ml硝酸+1ml高氯酸+1mlHF,135度消解24h,看消解情况决定是否继续加酸,带溶液澄清后,将消解液蒸干,用2ml浓硝酸将残渣转移出来,定容到40ml。
    用ICP-AES分析,分析结果大致如下:
    以上三种方法,对Cr、Mn、Co、Ni、Cu、Zn、P、Li回收率相近,均较满意。
    方法1对Fe和Al的回收率较低,而Pb的回收率则相对较高(超过标准物质的标定值)。
    方法2则对大部分元素回收率均较好,Pb值较方法1低,但高于标准值。
    方法3整体来看,回收率稍低(90%左右),尤其是Pb。
    结果陈述完毕,困惑如下:方法1消解完后白色沉淀物较多,测定时是测试上清液,方法2消解完后沉淀物则较少,方法3定容后溶液较澄清。
    这些白色沉淀物为何物?推测为氟化钙沉淀。
    为何Pb的含量三种方法差异较大,是否因为其容易挥发所致?
    综合比较几种方法,倾向于采用方法2消解样品。
    请指教,多谢
  • songsfl
    第3楼2007/09/09
    用荧光测Sn始终消解不完全..结果乱七八糟的
  • 燕子
    第4楼2007/09/11
    你好搂主
    请问在湿消解过程中处理蔬菜中的汞时,用多大温度。温度过高容易挥发,温度过低消解不完全。我用的是250ml的烧杯,称取样品10克,加20ml硝酸,2ml高氯酸,在电热板上消解,还用盖表面皿吗?
  • linasyau
    第6楼2007/09/26
    我正在做元素分析,在前处理当中遇到一些问题,想请教有这方面有经验的同行。我用的是湿法消解,请问用小漏斗好还是表面皿好?我用的消解液是硝酸和高氯酸,在消化终点,是否需要将高氯酸白烟赶尽?是否开盖赶酸?对结果有影响吗?
  • 五月流火
    第7楼2007/10/12
    我们用火焰法测定,整个过程一直都没盖盖,结果很好
    先加热至混合酸剩1ml左右,冷却加10ml水,再加热至剩1ml左右就可以了 具体问题可以加qq群1220966
  • nick227
    第8楼2007/10/21
    出现沉淀,是由于你的消化不完全.又用硼酸定容的缘故.
    第二中消化方法要比第一重要完全的多,所以沉淀要少多了.
    我还是建议用第二种消解方法,那样比较完全,再用ICP-AES读,大多数元素是比较理想的.
  • jiguanpao
    第9楼2007/10/27
    消解容易,但样品分离呢?我想把锌中微量铅给分离出来,用原子荧光法测,要不干扰太大,咋办?
  • everdoor
    第10楼2007/10/31
    如何消解二氧化钛颜料?想测PB、HG、CR、CD
  • 蛋蛋
    第11楼2007/11/01
    你颜料里面除了二氧化钛 还有其他什么东西吗
