气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/08/20
如果你的顶空是插入GC进样口的方式,那么必须要用分流的。
c02405
第2楼2007/08/21
我用的是插入式的,那么还有其他什么方式吗?另外,我分流后,峰面积很小,0.08mg/ml的苯面积只有10左右,怎么回事呢?我的是FID检测器
第3楼2007/08/24
只能用分流,可以用1:1的分流比。对于峰面积小可以用其他方法,不如增加定空定量环的容积,检查FID检测器有无故障等等。
aft041008
第4楼2008/02/03
请问为什么直接顶空注射气体就不能采用不分流模式呢?请高手解释下好吗?
第5楼2008/02/05
顶空进样器连接到GC一端,通常是恒流,如果使用不分流进样,这时会有较高的柱流量,柱前压会很高达不到正常设定值。所以必须分流,使多余的载气从分流出口流出。
