水质检测
喝了豆子的酒
第1楼2007/08/21
硝酸盐滴定法,不过它是测浓度比较大的样品。异烟酸-芭比妥酸分光光度法,可以测定浓度比较低的。不过这两种方法样品都要经过前处理,也就是蒸馏处理。
yzh851333
第2楼2007/08/21
正如楼上所说的方法,巴比妥酸法有毒,要注意!
水晶
第3楼2007/08/22
我们用异烟酸-吡唑啉酮法
东北生长的苹果
第4楼2007/08/22
我们也用异烟酸-吡唑啉酮法,不过委托样品的话,就直接用试银灵显色,用硝酸银滴定一下,如果一滴就变色就不蒸了,如果用量大就正常用EDTA二钠蒸馏法了.
阿峰
第5楼2007/08/22
我们有一个EPA1677的新方法,全自动分析的,国内已经有用户使用,测试精度:0.5ppb,测试速度:30个样品/小时.可以在我们展台上看到:http://sunrise.instrument.com.cn
大叔
第6楼2007/08/22
你好,能把你说的那个方法发给我吗?谢谢panyiforest@163.com
第7楼2007/08/22
你在我们网站上可以直接下载.
flying_fish
第8楼2007/08/22
那样的话,如果用过之后的废液用次氯酸钠处理过,那么,还有必要蒸么?用硝酸银滴定的话是不是可以直接样品进行滴定呢?
Oliver
第9楼2007/08/22
一般情况下我们用苦味酸试纸检测,试纸不变色的就算是没有,变红的才进一步用分光光度法检测
robertqiu
第10楼2007/08/28
你可以用吡啶巴比妥酸法,异烟酸巴比妥酸法,吡啶吡唑啉酮法等等。可采用AutoAnalyzer 3连续流动分析仪自动检测。可以到我们的网站上下载:http://bl-seal.instrument.com.cn
