水质检测
qgp
第1楼2016/07/04
按测试要求和含量选择标准曲线
像风一样的男人lj
第2楼2016/07/04
关键他是标准样品,不知道浓度是多少
txtb001
第3楼2016/07/04
那你取考核样少一点,测试一下,点落在你的标准曲线的那个点附近,如果在第5点还要上面,那么你就把标准曲线的浓度再扩大,如果落在第1点和空白之间,那么你再把标准曲线的浓度再降低。
第4楼2016/07/04
可以 ,谢谢
郭景祎
第5楼2016/07/05
你可以先取一点,试一下,看看范围,然后再选择曲线,很简单
陌殇
第6楼2016/07/06
不知道的情况下可以拿低浓度曲线做,,当然你的盲样最好稀释几个梯度了(不稀释、稀释2倍、稀释5倍,不嫌烦的还可以加个10倍),以免盲样浓度低曲线浓度高误差过大。。。根据低浓曲线确定大概浓度了,再选合适的曲线,再多做平行进一步定值。。。
Insm_dea73c3c
第7楼2018/02/01
谁有游离氯的曲线啊
Insm_e8521d7b
第8楼2018/09/17
请问余氯质控编号多少,或者什么名称的我去买
