其他仪器综合讨论
第1楼2004/03/21
磅力每平方英寸(1bf/in2)为1psi=6894.76 pa; 1bar等于10的5次方=105 pa ;1atm等于一个标准大气压=101325pa ;1at等于一工程大气压(千克力每平方厘米kgf/cm2)=98066.5pa, 以上均为不同场合使用的压单位,相互可换算
第2楼2004/03/21
15个psi约为一个大气压
第3楼2004/03/21
张铁垣主编的《分析化学中的量和单位》第二版中指出过去使用许多压力单位均应废除,统一标准压力单位为pa,其译名为帕斯卡为一个压力单位,所以全部压力单位均向pa转换。根据以上换算取四位有效数1psi=14.50bar 1个标准大气压 = 14.69psi
第4楼2006/02/21
1psi=68.95mbar1psi=6895Pa
第5楼2006/02/21
不错,长见识了,不过现在国内使用的单位基本上已经和国际接轨了
