【求助】电阻电容的作用
物理知识
  • 在电子电路中电阻有那些作用?电容又有那些作用呢?
    最好对没中作用加以讲解如果有相应的电路图那就更好了!!
  • cjg691622
    第1楼2007/08/22
    电阻但电路中的作用很多,有限流、保险、负载等,电容有滤波、隔直流等
  • bignoseb
    第2楼2007/08/22
    太简单了吧!!!!!!!!!
    cjg691622 发表:电阻但电路中的作用很多,有限流、保险、负载等,电容有滤波、隔直流等
  • agnz1106
    第3楼2007/08/25
    所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电,
    当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和
    夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。电容的用途非常多,主要有如下几种:
    1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
    2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
    3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路
    4.滤波:这个对DIY而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。
    5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
    6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
    7.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
    8.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
    9.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
    电 阻 电路中对电流通过有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫做电阻。电阻常用R表示。电阻的单位是欧(Ω),也常用千欧(kΩ)或者兆欧(MΩ)做单位。1kΩ=1000Ω,1MΩ=1000000Ω。导体的电阻由导体的材料、横截面积和长度决定。
  • bignoseb
    第4楼2007/08/27
    我看到一些电路图如图,方框为一开关,当开关断开时电容与电阻组成耦合电路;当开关闭合时就成了低频抑制了!那是为什么哦?
  • jonewan
    第6楼2007/08/27
    楼主发问是作什么用?
    设计还是培训,这样回答有针对性
  • bignoseb
    第7楼2007/08/27
    培训用的!
    jonewan 发表:楼主发问是作什么用?
    设计还是培训,这样回答有针对性
  • 穿越时空
    第8楼2007/08/27
    http://www.v4s.cn/basic-circuit/capacitor/332/
    这里有点资料.
  • bignoseb
    第9楼2007/08/28
    这个网站不错!!谢谢
    fscmj 发表:http://www.v4s.cn/basic-circuit/capacitor/332/
    这里有点资料.
  • lenovο
    第10楼2007/08/28
    中学没上?教科书上都有。起码你不是好学生。
