液质联用(LCMS)
徐好狗
第1楼2007/08/22
PC to DMA interface Assembly这个没办法,是micromass自己的东西,只有找他们换。国外买二手质谱还是不错的,国内不方便,不熟悉的话不要这么玩儿。国内质谱DIY的能力差的远了。。。
第2楼2007/08/22
要不就彻底DIY,拆开看,一般都是些接口芯片烧了,几十块人民币的事情。当然维修的人如果会的话,就太 牛逼了;所以一般技术支持不会这么做,费劲不赚钱。自己来吧!
tbyc
第3楼2007/08/23
质谱diy,第一次听说过,开了眼界啊!从此贴开始,再也不把液质当块宝,等着哪天坏了,咱也diy一下
tanggangfeng
第4楼2007/08/25
是不是用一根比较粗的线连接电脑与质谱?如果是那应该叫做GBIP卡即通讯卡。现在的仪器用LAN网线连接。如果是GBIP卡坏了,买一张卡就可以了,大约在5000左右。GBIP卡是标准的通讯卡,很多公司还是有的买的。
vingett
第5楼2007/08/25
麻烦大了……由于计算机的发展,以前的仪器和现在的仪器数据处理接口完全不一样了,以前是在电脑上插GPIB卡,现在是用LAN接口,电脑的发展也很难买到能插以前的卡的主板了,更新是很不值得的,除非你保证仪器还能用几年……这样在论坛找,无疑大海捞针阿……
yangdejie701224
第6楼2007/08/29
你说的太对了,配质谱的电脑也是从国外拉回来的,它太老旧了,想换台新的可卡插不上。
第7楼2007/08/29
[是不是用一根比较粗的线连接电脑与质谱?如果是那应该叫做GBIP卡即通讯卡。现在的仪器用LAN网线连接。如果是GBIP卡坏了,买一张卡就可以了,大约在5000左右。GBIP卡是标准的通讯卡,很多公司还是有的买的。/quote]一般的GBIP卡可以用吗?
hahamass
第8楼2007/08/31
Waters的好象跟一般的GPIB板还是不一样的,只有高手才能搞定.
蒙哥麻利
第9楼2007/08/31
你告诉老板,把一年一半的时间在国外的钱省下来,够换一台的了。
第10楼2007/09/04
GPIB是一种标准的通讯接口 。 在lan以前都用它的。只是以前与现在的差别是在插在主板上的那卡插槽不一样,现在是大家熟悉的pci插槽! 以前是另外一种插槽的,这种卡比较难买到了
