原子荧光光谱(AFS)
jyzjiang
第1楼2010/05/13
不知你测定时灯的电流是多少?减少灯电流即可,
coffee8
第2楼2010/05/13
确定标液没有配错嘛?炉高是不是太高了?可以适当降低些试试、
大漠孤洲
第3楼2010/05/14
信号溢出基本上有两个原因,第一是试剂问题,就是说试剂污染、不太好导致本底很高,测出来的荧光强度很高,或者没有配准,第二就是一起问题,如果不管做什么都信号溢出基本上是仪器的问题,重新启动试试。如果只有做标曲才出现,那肯定是标曲的问题。
qxc90
第4楼2010/05/14
灯电流60
feizhaoai
第5楼2010/05/14
不知道空白值是多少啊,建议降低副高压、灯电流试一试!
chemistryren
第6楼2010/05/16
副高压多少?降低点试下,灯电流60是正常的.空白高吗??
第7楼2010/05/22
空白还行,现在好了,可能是一开始做的曲线浓度太高了,造成污染了吧,谢啦,嘿嘿
第8楼2010/05/23
找到原因就好,也感谢楼主有始有终,及时反馈问题原因!
m2914770
第9楼2014/07/17
你能把你的电话给我吗,谢谢了,
第10楼2014/07/17
