原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/11/16
1 打电话象仪器厂家求助2 具体情况具体分析。 是不是进样的浓度太高了,浓度减小一点。 或者是试剂被污染了,把所有使用的试剂包括中间液当作样品进样测一下。 还可能是电流和负高压设置太高了!
第2楼2005/11/17
请问你做多大浓度的样品,什么元素,什么仪器条件?因为溢出通常是因为测量信号过大引起的。
第3楼2005/11/17
A道溢出,就用B道啊,同时,重新稀释样品,并用高浓度酸洗空白,降低负高压和灯电流
第4楼2005/11/17
我也有个客户出现这样类似的情况,你可以拨打吉天公司免费咨询电话:8008102488
第5楼2005/11/17
我是在测汞,进空白时出现荧光溢出的,实验条件为负高压270,灯电流60。
第6楼2005/11/17
测汞灯电流60太高了吧,25-30差不多了
第7楼2005/11/18
看看空白又没有被污染。我记得我刚开始做原子荧光的时候,用棕色的瓶子装试剂,空白狂大,每次都超八V错误。
第8楼2005/11/21
应该不是试剂污染的原因,你查明了不是污染的原因后再试试别的元素,如果还是超8V的话,那应该就是电路上的问题了,可以叫厂家来维护。
第9楼2005/11/21
灯电流太大了啦,我们一般只选区5-20ma就可以啦。
第10楼2005/11/22
请你按我说的办法操作,找出问题所在:1、Hg灯电流改为30mA,60mA太大了2、任何溶液也不要进,空测,判断光路及原子化器的高度是否合适,在仪器缺省条件下空测的荧光信号应在100至500之间3、测空白溶液,如果不溢出,荧光信号是多少,和空测的荧光信号比较相差是否太大,如果太大,说明你用的试剂-酸、水、还原剂、碱等,至少其中一种含Hg太高;如果溢出,就更不用说了!
