深海之泪
第1楼2007/08/23
看起来麻烦啊,还是复制出来比较好:
壳牌石油公司告示:重要性:严重
最近由于发生三起在加油过程中,因手机点燃油雾引发的事故,壳牌石油公司因此发出警告。
第一种情况,当汽车在加油时手机放置在汽车的油箱盖上,此时手机振铃导致火灾烧毁了汽车和汽油泵。
第二种情况,个别严重的受害者被毁容,他们的汽车正在加油时因接电话而引起油雾燃烧。
第三种情况,个别受害者还烧毁了大腿和臀部,是因为他们在为汽车加油时衣袋内的手机振铃而引起油雾燃烧。
你要知道:
移动电话可以点燃燃料或油雾。
手机在接通电源亮灯时,或者在振铃时因释放足够的能量而产生火花,引起燃烧。
在加油站、或给割草机、船艇等加油时不要使用手机。
在易燃,易爆或灰尘(例如,易溶解的,化学品,汽油,谷物灰尘等等)材料的周围不易使用手机,或必须关机。
安全加油规则总结如下:
1)关闭发动机。
2)不许吸烟。
3)不要使用手机------把手机留在车内或应关机。
4)在给车辆加油时不要回到车内。
石油设备协会的BobRenkes先生正在组织一个竞赛活动,试图让人们意识到加油时发生的火灾是由于“静电”造成的。他的公司调查了150例火灾原因。
其调查结果令人吃惊:
1)150个案例中多数是女性。
2)大多数的火灾都因油喷嘴正在加油时人回到车内,加完油后去拔油嘴而发生的,原因是静电。
3)大多数人都穿橡胶鞋。
4)大多数男士一直等到车辆加油完毕后再回车内,这是为何他们没遇上火灾的原因。
5)给车辆加油时,千万不要使用手机。
6)与静电接触,会引燃汽油中挥发的油雾。
7)有29例火灾,是因为在加油时人们又回到车上或接触各种型号的喷嘴而引发的。其中有些对车辆、加油站和客户造成了大面积损伤。
8)有17例火灾发生在油盖打开以前、或打开过程中、或打开后的瞬间并在注油前发生的。
Renkes先生强调在给车辆加油时,不要回车内。如果在加油时必须要回到车内,那你在出来关闭车门后、拔出喷油嘴前务必接触一下金属类的东西。这样可以帮助你在取喷油嘴前释放掉你身上的静电。正如我前面所述,石油设备协会连同其他的几个公司,正试图使公众意识到这类危害。如你想得到这方面更多的信息,可访问http://www.pei.org/网站。在那儿点击一下屏幕中央,那里会显示"消除静电"字样。
