其他仪器综合讨论
第1楼2004/03/24
水平转头也称吊篮式转头。静止时离心管垂直挂在转头上,当转头转速达600r/min后达到水平位置,通常一个转头挂3个或6个吊篮。用水平转头离心时,样品沉降方向是顺管子的轴向移动的,最后沉降在管底。便于收集,但由于转头结构复杂,最高转速相对要低,容量也小一些。 角转头 转头的离心管腔与转轴保持20-30度的固定角度。由于结构稳定,可装载较多的样品和使用较高的转速。有些梯度离心(如以Percoll为介质时)要求必须用角转头,否则形成的梯度不均一,线性很差.
