原子吸收光谱(AAS)
wangyh186
第1楼2007/08/24
可能是测定钾的时候仪器设置有问题!
Frank
第2楼2007/08/25
改为发射的方法试试看,同时看看你的设备对于钾的灵敏度和特征浓度是多少
深海之泪
第3楼2007/08/25
是不是你配的标准液浓度低了
suf
第4楼2007/08/26
我测钾的时候也出现了这样的问题甚至样品比空白还低请问是怎么回事?
hxk070103
第5楼2007/08/26
可能是你的水有问题吧!
第6楼2007/08/26
或者是你的试剂有问题吧!
深海游鱼
第7楼2007/08/26
改用0.1mol/L的稀硝酸溶液作溶剂,检测波长766.5nm,狭缝1.0,试试。一般钾离子浓度在0.02~2.0ppm线形关系良好,你用的氯化钾溶液的浓度是多少?如果超出范围,吸光度测定不准确,会造成测量误差。
ldgfive
第8楼2007/08/27
钾有很强的电离效应,低浓度钾样品,电离效应比较强,吸光度值可能就会很小,测试钾的样品 ,一般采用发射法,测试效果好,
ykp98311
第9楼2007/08/27
it is not better to test potassium by flame, maybe you can use graphite furnace.
化学初行者
第10楼2007/08/27
问题出在钾的特性上,因为原子吸收法测定钾,钾有很强的自吸效应,并随浓度的升高而增强!你的标准溶液浓度应该比较高,且燃烧头平行于光路,因此造成了你所述的现象,应该降低标液浓度和燃烧头位置进行测定。
