农残检测
深海的海豚
第1楼2007/08/24
不会是漏气了吧?隔垫更换了么?浓度是否过低?之前这个条件如何?是否有了改变(流速、压力等).
longly
第2楼2007/08/24
不可能全是基线,因为空气里和水里都会有一些易挥发有机物,不会只有一条基线的!
sharkwein
第3楼2007/08/24
什么检测器?检查进样器了吗?应当确保有样品进入色谱仪器有信号吗?改用手动看看,丙酮是否真的没有响应
浅水游鱼
第4楼2007/08/26
换了柱子,出峰了,但想不通,CARBOWAX是极性柱,过去做过可以的,现在不知为何又不出峰了,条件都没变,这会是什么原因?柱温:50度保持两分钟,以每分钟10度升到100度.
茅茅
第5楼2007/08/26
是6890仪器吗?最大的可能是调节顶空进样器carrier的旋钮没调到合适的位置上,致使输送样品进柱的压力不够。往大里调。
第6楼2007/08/26
是6890,顶空进样器,现在解决了,暂时是换根柱子,仍没峰,后看顶空上的铝盖是松的,重配制样品,轧盖,好了.因我们用的是自己弄的盖子,不太配套,可能是这的原因吧,不过也应有峰的,说不清,还没再试那根柱子.
liulimei0302
第12楼2007/08/27
丙酮是提取掖吧
老鱼
第14楼2007/08/30
是不是仪器的气密性不好
第15楼2007/08/30
我分析可能是顶空瓶的气密性不好,至于没有出峰,可能是本身我的浓度低,加上气密性不好,完了.谢谢
