电化学综合讨论
jad
第1楼2007/08/30
在连续搅拌的底溶液中逐步加入一定浓度的待测物就可以了
ainslie
第2楼2007/08/31
这种实验显然是要求精度的.所以最好还是配一系列的溶液
石之轩辕
第3楼2007/08/31
楼上,我使用一系列溶液,中间是否需要使用暂停,因为感觉可能会有几秒的时间电极暴露在空气中没有电流通过!
第4楼2007/08/31
做一系列的肯定是要麻烦些..实验具体问题可以想办法解决啊..短时间停止对实验影响不大的..不过电流形就是要求精度..要不没意义..你说呢
eDAQ技术
第5楼2007/09/02
LZ好健忘哦!这个问题不是N久以前就回答过了吗?怎么这么长时间过去了,你还没想明白?搜索一下我发过的帖子,里面有对这个问题的答复——跟2楼的答复是一样的,只不过更详细一些。
bamboo
第6楼2007/09/23
通常做i-t是在一个搅拌的体系中,每测完一次再加入相应样品,然后再测。很少有配一系列样品的。
book
第7楼2007/09/24
短时间停止对实验影响不大的是不可能的,对电流形就是要求精度非常高!!!
第8楼2007/09/24
测完一次是什么意思?是否说等电流稳定算一次?
老鱼
第9楼2007/09/24
做一系列的结果好一些 不过要保证测量过程 电流是关键的
xingkong2002
第10楼2007/12/12
我向问的是,电流-时间曲线的最低检测限是怎么计算出来的啊 。它成线形的范围就是它的检测范围。谢谢,望急切回复。,加QQ156675247
