电化学综合讨论
whhhl
第1楼2007/09/28
这个问题回答起来太复杂,足可以开设一门课程,不过可以肯定的是,材料的腐蚀离不开电化学,曹楚南先生著有<腐蚀电化学>和<腐蚀电化学原理>,哈工程的张洪宝编写了<金属电化学腐蚀与防护>,腐蚀与电化学的关系由此可见一斑,是吧?
tranquilseaside
第2楼2007/10/08
谢谢你的回复,受教了。看来我需要多看书啊
天天线上
第3楼2007/10/08
收集大量资料,先看半个月吧。
zhxiaobo2002
第4楼2007/10/11
魏宝明的《金属腐蚀理论及应用》也不错的,通俗易懂。
凤舞九天
第5楼2007/12/14
腐蚀和防腐,我是做防腐的-电镀.有问题,可以交流。
rainycc
第6楼2007/12/17
听她的,她是腐蚀与防护方面的专家,是我师姐,讲师,以前讲过电化学测量,金属腐蚀学原理等课程。
第7楼2007/12/17
高手如云,学习了。想请教一下,什么叫晶间腐蚀?什么叫应力腐蚀?产生的原因是什么?
wanmin1214
第8楼2007/12/17
应力腐蚀断裂(SCC) 是应力与腐蚀介质协同作用下引起的金属断裂现象(见金属腐蚀)。它有三个主要特征:①应力腐蚀断裂是时间的函数。拉伸应力越大,则断裂所需时间越短;断裂所需应力一般都低于材料的屈服强度。这种应力包括外加载荷产生的应力、残余应力、腐蚀产物的楔形应力等。②腐蚀介质是特定的,只有某些金属-介质的组合(见表)情况下,才会发生应力腐蚀断裂。若无应力,金属在其特定腐蚀介质中的腐蚀速度是微小的。③断裂速度在纯腐蚀及纯力学破坏之间,断口一般为脆断型。
第9楼2007/12/17
晶间腐蚀英文名称:intercrystalline corrosion;intergranular corrosion说明:局部腐蚀的一种。沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的腐蚀。主要由于晶粒表面和内部间化学成分的差异以及晶界杂质或内应力的存在。晶间腐蚀破坏晶粒间的结合,大大降低金属的机械强度。而且金属表面往往仍是完好的,但不能经受敲击,所以是一种很危险的腐蚀。通常出现于黄铜、硬铝和一些含铬的合金钢中。不锈钢焊缝的晶间腐蚀是化学工厂的一个重大问题。
第10楼2007/12/18
确实是高手。学习了,以后还要多多向你请教。
