常用设备综合讨论
樱桃小丸子
第1楼2007/12/14
我们这边实验台差不多也是这个模式的,他开的价格还行,楼主可以跟厂家协商,先试用一段时间后,再付款.
中国龙
第2楼2007/12/14
实验台关键看台面,价格差别很大,有的贵的吓人。
后知后觉
第3楼2007/12/15
这个价格差不多了
chy813
第4楼2007/12/15
岑瑞有三种台面的,去那让他们给个报价.
chengjingbao
第5楼2007/12/16
价格还可以,如果做化学分析,建议再加一层橡胶垫,隔3~5年更换,时间可以用得长一些.
will-lee
第6楼2007/12/17
实验台的价格是取决于你选用的面板,一般的面板有实心理化板,聚酯板,陶瓷板等等,有国产的,也有进口的,每种面板的价格相差悬殊,还要看你选用什么样的五金件,和你的需求,预算来选定,所以说,你的价钱不能说合不合理.
lumi830922
第7楼2008/01/10
看什么材料吧,先选择好面板使用材料,再多找几家抱抱价比对比对,搞到面板样品
hucharming
第8楼2008/01/13
价格还是偏高了点,一般都是用6MM或10mm的实心理化板,下面其实是用密度板加固的,如果是纯理化板也有,这个价偏低,你用的是钢木结构,价格在1100算是比较合理
