气相色谱(GC)
dt12345
第1楼2007/08/30
可能是那路气漏了,先查气密性。如果没漏气,就洗一下检测器试试
sharkwein
第2楼2007/09/01
检查载气是否正常?看看检测器端检查进样程序对照样品和标准样,看是否同样增大,同步增大就不是漏气,是系统问题,清洁一下
huluha
第3楼2007/09/02
同意二楼的说法
vipvisitor
第4楼2007/09/04
空白正常吗?
鹿美尔
第5楼2007/09/04
漏气会导致基线下漂么?不会吧
happy水中月
第6楼2007/09/04
漏气确实会导致基线下漂。
might_223
第7楼2007/09/18
你用是什么方法啊,用峰高计算好象不如峰面积计算好,基线向下飘要检查气路是否漏气了
