鹿美尔
第1楼2007/08/30
单向阀,一般不会坏呀,我都用了两年了,也没问题,你是不是正常使用呀?我们也经常做正相呀
lenovο
第2楼2007/08/30
是不耐有机溶剂特别是二氯甲烷和正己烷等,每次做完一定要冲洗干净,注意保养。
Easy-Boy
第3楼2007/08/30
恕我愚钝,单向阀在那个位置?
第4楼2007/08/30
单向阀在那个位置?泵头部位,串联泵有输入输出各一个,并联泵各二个。里面结构是一对红宝石球和红宝石球座,靠球压入球座,堵死球座中的孔,起到单向通过作用。一般损坏的不是这个红宝石球和红宝石球座,而是密封用的其它材料如聚四氟乙烯等。但红宝石球和红宝石球座被那些溶解后的物质附着,造成堵不死那个孔,而那些附着物时间长了很难清洗掉。另外其它密封材料被逐步溶解后失去了密封作用,使单向阀漏液。
luoxiandong
第5楼2007/08/30
那只能说明Waters技术不过关。用液相2年了,只有超声单向阀,还没换过单向阀呢.
wsy18
第6楼2007/08/30
贴一张单向阀的图片:A为输入阀,B为输出阀。使用注意事项:样品与流动相必须经过过滤。每次分析完毕必须充分冲洗。
biotrandglobal
第7楼2007/08/30
一个比较笨的方法:做正相时,把易损件换掉,或拆掉。
flyaway
第8楼2007/08/30
两者还不一样啊?
dboer
第9楼2007/08/30
我用Waters的液相并不觉得单向阀会如此的易坏,可能需要你在正反相切换时平衡时间长一点,不要急于求成。如果单向阀暂时性失灵,你可以先尝试用甲醇和异丙醇反复超声清洗,就能修复的。另外你在换相时可以尝试用THF过渡,可能会比异丙醇好一点,但价格也会“好”一点。试一试吧。或许对你有帮助!
shadow
第10楼2007/08/30
单向阀不容易坏啊,只是需要经常进行维护,我们都用了四年多了,也没有换,只是有几个备用的,差不多一个月左右拆下来清洗一次,平时一定要注意保养,多清洗
