CHRIST刘
第4楼2010/09/08
一. 国内或合资品牌:
实验室: 北京四环, 博医康比较活跃;其他还有北京德天佑和上海田枫等。北京四环产销量比较大
工业级: 北京天利,与EDWARD合资,现在是IMA LIFE;第二:上海东富龙,属于国内大部分厂家的首选),部分与日本共和合资;第三:北京速原(配制跟东富龙差不多,多一套手动控制,但产量不及东富龙,价格与东富龙相仿,可能略低),第四:属于夹缝生存的, 上海浦东,上海医疗机械,上海玉成.....)还有上海华东,是跟西班牙TELSTAR合资
二. 进口品牌:
实验室:德国CHRIST,美国LABCONCO,美国VIRTIS属于一线品牌;美国SAVANT,MILLIROCK,丹麦HETO,德国SRK,日本EYELA等市场占有率非常低;
工业级:一线品牌:德国CHRIST, 德国莱宝(被GEA兼并),BOC EDWARDS(现在的IMA);其他如TELSTAR,HULL。
各家产品各有优势,选择关键是使用要求。
如果专门进行研究以及中试,而且追求卓越,建议选择德国CHRIST,随机标配共晶点测试,终点检测等功能,性能稳定而且成品率高。德国产品与美国产品的价格数字基本一致,区别是,德国产品是欧元,美国产品是美元。
针对你的要求,太简单了。还要有很多考虑的:
1. 有机溶剂还是水溶剂,分别选择-85C或-55C冷阱;
2. 是否压盖?
3. 是否需要加热隔板?
4. 是否外挂瓶?
5. 是否需要共晶点测试?
6. 是否需要冻干工艺摸索?
7. 隔板要求的面积?
8. 是否需要隔板制冷?
等等,这样才可以选择一台适合自己的冻干机。
如果楼主不太清楚上述问题的含义或者资金有限,建议直接选择一台普及型冻干机ALPHA1-2。
sim小燕
第9楼2014/07/14
★冻干机自动控制系统
可编程式冻干机,所有冻干过程,从冻干到除霜,均由程序化控制。
★隔板加热系统
通过加热隔板产生的循环热控制温度,因此温度均一性更加准确,同时提高冻干速度。
★样品预冻系统
冻干室具有冷冻系统,可在冻干前对样品进行预冻。(中式冻干机可设置预冻温度)
★冷井除霜系统
冻干结束后,对冷井进行快速除霜,以便于缩短下一次冻干时间。
★纯净氮气反填系统(多用于生物制品)
为永久保存样品,可运用反填系统对真空仓填充无菌空气或氮气以保护样品免受污染。
★安全压盖系统
为了在冻干后永久保存样品,在真空状态下,采用压盖系统,来达到安全而精确的密封作用。
★防真空泵油逆喷系统
防逆喷装置,保护样品,防止真空泵油逆流到系统,污染样品。
★压缩机二次延时启动系统:保护压缩机,延长压缩机的使用寿命。
★1.5公里远程控制。
