气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/08/31
是什么检测器,很有可能是检测器污染了。看下面帖子相应的楼层有对检测器污染的处理部分http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070326/782678/
guohua
第2楼2007/08/31
是FID吧,不知道是毛细柱还是填充柱,如果是毛细柱的话没事的,今天稳下来明天做就好了。
dt12345
第3楼2007/09/01
只升高检测器温度,在350度下保持几个小时,看看效果
binnly
第4楼2007/09/01
恩,可能是检测器污染了
sdq-911
第5楼2007/09/01
信号值在3000多一点点地下来,等稳定下来得一天了,也是检测器污染么?
意境
第6楼2007/09/02
柱子发白了,是不是柱子装时,太靠里了,进入检测器了,应该稍稍向外拔出1-2mm,不然会脏检测器,物质出峰也会很怪,我们上次FPD的柱子太靠里了,有些物质都不出峰了.
鹿美尔
第7楼2007/09/02
点火困难可以把氢气调大点儿,电压高可以手动调零试试,再不然就以你柱子的最高承受温度为依据烧一天试试
