气相色谱(GC)
第1楼2004/12/29
这要看是什么检测器了,如果是FID,就不会有氢气峰。
第2楼2004/12/30
从色谱柱中先出来的应该是空气吧,只是有的检测器没有响应而有的就有,比如FID和TCD,一个无而一个有,其它检测器我就不太清楚了,不知道对否?如果用氢气作载气的话,氢气是肯定不会出峰的,不然就无法检测了
第3楼2004/12/30
第一个峰一般是死体积峰
第4楼2008/12/14
这个不太好说,和检测器有关,一般是溶剂峰较快一些。
第5楼2008/12/14
应该分类讨论这个东西,如果检测器是FID的话,第一个峰多数是溶剂峰;在GC中,出峰最早的应该是沸点低、无保留的物质,不一定就是氢
第6楼2008/12/14
你说的条件太笼统,你要把你的色谱配置及条件说出来大家才能帮你判断!
