农残检测
蒙哥麻利
第1楼2007/09/03
适当降低点柱温,看看,还分不开就换毛柱子吧。
tiger333
第2楼2007/09/03
从70度开始升温也是分不开。 有什么办法用现有的仪器去分离?
老鱼
第3楼2007/09/03
检查以下 是不是仪器出问题了
我在故我思
第4楼2007/09/03
楼主,您说的“β-HCH不溶于正己烷”,是多大的固体质量?60m的柱子肯定是没有问题的,看过一篇文献,30m的柱子在柱箱温度恒温180度就能分开。
第6楼2007/09/03
[/quote]浓度是0.1mg/mL。是配标准储备溶液时用正己烷不溶解,然后才加点丙酮去溶。最后用正己烷稀释到200μg/L进样。
第7楼2007/09/03
仪器没问题,做其它的都很正常。
sharkwein
第8楼2007/09/03
你换一根30米的DB1701看看,一般可以的我们平时用17的多一些,可以分开另外你可以把色谱条传上看看看
第9楼2007/09/03
楼主,您看看这个帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070115/713267/,里面提供的仪器参数您可以参考一下;我试过50m的DM-5MS柱子,在上述的仪器参数条件下分离是没有问题的。
第10楼2007/09/04
进样口温度:220;检测器温度:300;压力:100KPa;流量:10;恒压模式。不分流进样150℃,2min;8℃/min升至270℃,20min100℃;10℃/min升至220℃,1min;15℃/min升至250℃,10min进样口温度:250;检测器温度:280;压力:194KPa;流量:20;恒压模式。不分流进样70℃;15℃/min升至220℃,1min;8℃/min升至250℃,10min。
三根木头
第11楼2007/09/05
降低进样口的温度,加快柱流量,同时升高柱的初始温度。可以分开的。
